名字长了容易引起注意
第1楼2010/08/17
小心废旧光盘 比废电池更污染环境
废弃光盘若简单填埋会使光盘的主要材料聚碳酸酯和金、银等贵重金属无法循环利用,而且会对土壤和水资源造成污染。因为光盘中的金属成分会进入到土壤和地下水中,难以降解。虽然光盘上的金属重量只占总量的0.8%左右,厚度仅有几微米,但单位重量金属与土壤接触面积很大。例如10万吨光盘仅含有金属800吨,但其面积相当于约150万吨5毫米厚金属板的表面积,因此污染速度相当快。而如果焚烧废弃光盘则会产生致癌物质二口恶英,造成大气污染。
有关数据显示,全国年生产总量达到50亿张以上,上海每年废弃光盘总量在3000万张以上。光盘是在一种名为聚碳酸酯的光学塑料外加上一层铝或合金薄膜,而聚碳酸酯与塑料袋、泡沫饭盒类似,同属不可降解的白色污染,简单填埋或焚烧都将对环境造成二次污染。
