timstoicpms
第1楼2010/08/18
[1]你是打算测 土壤(层状硅酸盐,主要矿物为 高岭土 伊利石 蒙脱石)?
还是打算测 土壤溶液(吸附在土壤颗粒中的水溶液)
植物生长所需要的矿物质,与土壤溶液的关系更密切。
[2]既然要测Pb Cd Cr,那么所用试剂(硝酸 氢氟酸)最好是 二次亚沸蒸馏。
土壤是硅酸盐矿物集合体,采用 HNO3+HF,钢套+特氟隆罐子密闭消解。
蔬菜等植物样品,最好用 微波消解。
[3]40Ar35Cl会干扰75As,最好用碰撞反应池测As。
Hg易被器皿吸附,因此绘制Hg元素 balnk-standard 工作曲线时,各种Hg浓度的standard要现用现配。
qtfy2008
第2楼2010/08/18
谢谢你的回复。我采集的土壤是农田表层20cm的土壤,主要是研究土壤与蔬菜重金属的相关关系。
我想问下用ICP-MS测土壤和蔬菜中的As和Hg的效果怎么样?
还有用ICP上机溶液都要先过滤膜吗?什么样的溶液需要过滤膜?是看固体颗粒物的百分含量大致来决定过滤膜的吗?
