化学药检测
乙醇
Yichun
Ethanol
知足常乐!
第1楼2010/08/18
尽量用顶空吧手动进样不确定因素太多了
小卢
第2楼2010/08/18
按照标准的话是不用的!
marshalking
第3楼2010/08/18
谢谢楼上两位,我的理解是如果是测水溶液中乙醇的话,需要用顶空。没水的话就不用吧,对吗?标准中供试品和标准品溶液制备用不到水,没有必要用顶空吧?还请多多指导。
第4楼2010/08/18
顶空如果不是自动进样的话也不好做吧?不都说顶空比较难做吗?望指导
第5楼2010/08/18
是的,如果不是自动进样的,很难把握这个量的!如果你做过顶空,其实也很简单,就是个配样的过程而已!
往往外
第6楼2010/08/19
我们对乙醇的测试用的就是顶空进样~
第7楼2010/08/19
你们测的是什么样?是上面药典这个吗?纯乙醇测杂质也用顶空?
第8楼2010/08/20
少量的水进入色谱柱,也没有多大的问题如果顶空不是自动进样的话,就没有必要,直接进样
第9楼2010/08/20
谢谢指导
第10楼2010/08/21
不是的。我们测的是乙醇的残留。不是乙醇中杂质。我觉得用顶空进样最好。
