【求助】1%亚硫酸氢钠甲萘醌粉(水产用)含量计算公式
化学药检测
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 求1%亚硫酸氢钠甲萘醌粉(水产用)含量计算公式,该公式乘以的样品溶液同对照品溶液的浓度各是多少
浪淘沙隐 2015/09/29
[img=,750,414]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509290841_568397_1889532_3.jpg[/img]
  • 土老冒豆豆
    第1楼2015/09/24
    我还是觉得这个应该放在兽药版块。
  • lulu1314
    第2楼2015/09/25
    有兽药版块的吗,这个你会吗,请教
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:我还是觉得这个应该放在兽药版块。
  • 浪淘沙隐
    第3楼2015/09/25
    没有方法,怎么计算啊?
  • 青林
    第4楼2015/09/26
    这个很少人呢会的
  • lulu1314
    第5楼2015/09/28
    对照品溶液的制备 取甲萘醌对照品50mg,精密称定,置250ml 量瓶中,加氯仿使溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取2ml ,置100ml量瓶中,加无水乙醇稀释至刻度,摇匀。
      供试品溶液的制备 取本品约1.0g,精密称定,置200ml 量瓶中,加水使溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取20ml,置分液漏斗中,加氯仿40ml与碳酸钠试液5ml ,剧烈振摇30秒,静置,分取氯仿层,用氯仿湿润的棉花滤过,滤液置200ml 量瓶中,立即用氯仿40ml洗涤滤器,洗液并入量瓶中,水层用氯仿振摇提取2 次,每次20ml,提取液滤过,并用氯仿20ml洗涤滤器,合并提取液与洗液置量瓶中,加氯仿稀释至刻度,摇匀,精密量取20ml ,置100ml 量瓶中,加无水乙醇稀释至刻度,摇匀。
      测定法 取对照品溶液与供试品溶液,照分光光度法(附录Ⅳ A),用20 %氯仿的无水乙醇溶液作空白,在250nm 的波长处分别测定吸收度,计算,并将结果与1.918 相乘,即得供试品中含C11H9NaO5S.3H2O 的量。
    浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:没有方法,怎么计算啊?
  • lulu1314
    第6楼2015/09/28
    样品同对照品的吸光度大概是多少,请教
  • 浪淘沙隐
    第7楼2015/09/28
    你这方法中有错误吧?对照溶液最后是移取2ml稀释至100ml,而供试品溶液是移取20ml稀释至100ml,这样的话溶剂是有差别的,测量估计有误差。
    lulu1314(dodo1314) 发表: 对照品溶液的制备 取甲萘醌对照品50mg,精密称定,置250ml 量瓶中,加氯仿使溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取2ml ,置100ml量瓶中,加无水乙醇稀释至刻度,摇匀。
  • 浪淘沙隐
    第8楼2015/09/28
    不清楚你问吸光度是多少是什么意思,难道你没有UV这个仪器进行检测么?
    lulu1314(dodo1314) 发表: 样品同对照品的吸光度大概是多少,请教
  • lulu1314
    第9楼2015/09/28
    假如是这样, 对照品溶液的制备 取甲萘醌对照品50mg,精密称定,置250ml 量瓶中,加氯仿使溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取2ml ,置100ml量瓶中,加无水乙醇稀释至刻度,摇匀。
      供试品溶液的制备 取本品约1.0g,精密称定,置200ml 量瓶中,加水使溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取20ml,置分液漏斗中,加氯仿40ml与碳酸钠试液5ml ,剧烈振摇30秒,静置,分取氯仿层,用氯仿湿润的棉花滤过,滤液置200ml 量瓶中,立即用氯仿40ml洗涤滤器,洗液并入量瓶中,水层用氯仿振摇提取2 次,每次20ml,提取液滤过,并用氯仿20ml洗涤滤器,合并提取液与洗液置量瓶中,加氯仿稀释至刻度,摇匀,精密量取2ml ,置100ml 量瓶中,加无水乙醇稀释至刻度,摇匀。
      测定法 取对照品溶液与供试品溶液,照分光光度法(附录Ⅳ A),用2 %氯仿的无水乙醇溶液作空白,在250nm 的波长处分别测定吸收度,计算,并将结果与1.918 相乘,即得供试品中含C11H9NaO5S.3H2O 的量。帮我把公式详细列出来,
    浪淘沙隐(zhoujin83) 发表: 你这方法中有错误吧?对照溶液最后是移取2ml稀释至100ml,而供试品溶液是移取20ml稀释至100ml,这样的话溶剂是有差别的,测量估计有误差。
  • 浪淘沙隐
    第10楼2015/09/28
    马上下班了,等我回家给你推算一下。
    lulu1314(dodo1314) 发表:假如是这样, 对照品溶液的制备 取甲萘醌对照品50mg,精密称定,置250ml 量瓶中,加氯仿使溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取2ml ,置100ml量瓶中,加无水乙醇稀释至刻度,摇匀。
