【求助】求助色谱条件
  • 实验中刚接触液相色谱,想利用它分析“去氢甲睾酮(大力补)”的含量,网上查了很长时间都没有对应的色谱条件,中国药典也没有,我想知道流动相,检测波长等一些信息。或者有什么通用的流动相?希望有知道的指点一下,万分感谢!
  • 有水有渝
    第1楼2010/08/19
    从结构上看,直接用乙腈或甲醇-水就能检测,如果有拖尾,可用磷酸把水相调成微酸性。检测波长只能你自己通过紫外波长扫描得出,如果有杂质,应考虑杂质的波长。
  • zhaohua8011
    第2楼2010/08/20
    同意楼上的观点!!!
  • xyzwt1984
    第3楼2010/08/20
    谢谢回复,您的建议十分宝贵!还想问一下流动相中乙腈(甲醇)和水的比例是要通过梯度摸索的吧?洗脱的时候是梯度还是等度洗脱呢?
  • 1818
    第4楼2010/08/20
    先试等度吧,不行再改用梯度!!
  • xyzwt1984
    第5楼2010/08/24
    流动相中成分比例也要摸索的吧?
  • maqingtie
    第6楼2010/08/24
    试一下:水10-90这个梯度,就OK了!
  • qwe122
    第7楼2010/08/24
    可以在做的前提下摸索条件
  • 乐果
    第8楼2010/08/25
    正常分析一般是先等度,摸索分析条件,在梯度具体分析。
    xyzwt1984(xyzwt1984) 发表:谢谢回复,您的建议十分宝贵!还想问一下流动相中乙腈(甲醇)和水的比例是要通过梯度摸索的吧?洗脱的时候是梯度还是等度洗脱呢?
  • xue2009
    第9楼2010/08/25
    根据三倍规则来摸索
