气相色谱(GC)
zzx1981
第1楼2010/08/19
还有就是,各地方都检漏了,没有漏气现象
happy水中月
第2楼2010/08/20
你使用的是什么检测器?检测器和进样口你都有清洗吗?好像是检测器前是不是有堵塞的现象?
第3楼2010/08/20
检测器前的喷嘴那个地方你试过不漏吗?如果换回DB的柱子样品的峰高怎样?就是这一个柱子还是其他柱子在该仪器上都是这种情况
quxiaopeng
第4楼2010/08/20
换硅胶垫,试一试。看看检测器与信号传输线之间的链接,不行就换一条
fionateo
第5楼2010/08/20
"进样的瞬间压力会突然降到8.0psi左右。"换septum
第6楼2010/08/20
换成DB-624的色谱柱后,一切正常,再换成HP-1的,还是不行。我用的是FID检测器
ghx5558
第8楼2010/08/22
[不知什么样检测器,如果可以清洗的话,清一下看看。
symmacros
第9楼2010/08/22
压力波动,瞬间压力会突然降到8.0psi左右,应该是进样隔垫松或时间太长了。
ziyouziwo
第10楼2010/08/22
流量是根据压力来计算的,用什么样的柱子必须在工作站上配置什么柱子,因为不同的柱子的阻力是不同的,相同压力下计算的流量也不同,0.53的柱子换成0.32的柱子,如果按以前的柱子算出来是2ml/min,其实际流量可能会更小,这样分流比就发生变化了
米点晓食
第11楼2010/08/23
很好的经验,学习下,以防以后遇到类似情况
