气质联用(GCMS)
原天
第1楼2010/08/20
0.02ppm 0.1 0.5 1ppm。0.05和2PPM做后备
kaqiusha617
第2楼2010/08/21
这和你的样品稀释倍数有关。如果稀释了10倍,根据1和10的限值,0.1和1必须要选在线性范围内,我一般选0.05 0.1 0.5 1 2这5个点。油漆不是说要不要烘干,应该测产品部件上的漆(刮下来),测纯粹的油漆是没有意义的。因为只有产品上的油漆才能真实反映产品的PAHs的含量。
ruan651209
第3楼2010/08/21
最严格是0.2,但最宽的是200,所以标线最好全覆盖。俺这是1到0.003 九点。
007爵士
第4楼2010/08/23
恩,很有道理。但问题是,我们是生产油漆的,客户要求达到该要求(最严的 0.2ppm),总该不会让他们先用到产品上再后续测试PAH吧?
cjn03302101
第5楼2010/08/23
我设置的是4个浓度点,分别是5ug/L、50ug/L、100ug/L、250ug/L,称样量为0.5g,定容20ml。油漆一般应该烘干测试,在报告里注明为烘干测试就可以。
fandidadi
第6楼2010/08/23
我是测油墨的,油墨及其原料直接称量0.5克,甲苯20毫升,超声后离心过滤进样。我配的点是0.08-0.4PPM,现在决定改正下,按美泰7P的说法,最低点要配到0.2(报出限)*0.5(称样量)/20(定容)=0.005PPM。
wdshgy
第7楼2010/09/21
問題是,在多少溫度下烘干,烘干问题肯定对结果是有印象的。
死鬼
第8楼2010/09/21
我们配制的是25,50,100,250的点,PPB的。
