【讨论】安捷伦7890A+5975C在运行过程中,不定期出现软件和气相色谱连接不上??高手请进!
气质联用(GCMS)
  • 各位老师,机器名称如下:
    安捷伦7890A+5975C
    故障如下:
    R7890在10.10.10.3失去连接到7890A的连接
    质谱条件如下:
    离子源温度:230℃
    四级杆温度:150℃
    辅助通道:280℃
    扫描范围:35—500amu
    延迟:3.2分钟
    EMV:1329V
    EI:+
    发射电流:34.6
    电子能量:69.9
    这个现象是不定期出现的,本来运行好好的,突然间就出现断开的现象,造成实验不便,真苦恼,不要说打800电话指导了,已经打的头疼了,还请论坛高手指点。
    有分加
  • symmacros
    第1楼2010/08/20
    有无自动进样器?
  • 原天
    第2楼2010/08/20
    IP设定没问题,会不会是你的猫出现问题了。
  • symmacros
    第3楼2010/08/20
    像楼上所讲,可能是通信问题,检查Hub的工作状态,例如在有问题时,指示灯的闪乐对不对,换另外的Hub看看这种问题还出现不出现。检查连接的网线是否有松动或是否可靠,或用新的网线试试等。
  • 第4楼2010/08/23
    有自动进样器,自动进样器也没有问题啊,会运行呢,网线倒是没有查下,因为连接质谱的那端没有问题,主要是气相色谱那端会出现连接错误。
  • symmacros
    第5楼2010/08/23
    也请检查一下自动进样器和色谱,质谱的remote连线。
  • coffee8
    第6楼2010/08/23
    期待楼主尽早找到原因
    我们的是6890-5973也是找不到气相
    虽然版本不一样 可能会有相似的地方!
    有借鉴的东西吧!
  • 小琪
    第7楼2010/08/23
    以前有过这种情况出现,我们这边的处理方法是,关机,在最短的时间内把所有的网线给拔下来重新装好,迅速开机,人品好的话,就没什么问题了,呵呵O(∩_∩)O~
  • maomaopashu
    第8楼2010/08/23
    我们软件也会经常死机,工程师给的回复是开机太久,一周或定期将MS软重启
  • 第9楼2010/08/23
    是不是安捷伦公司的设计上有问题呢?这个问题好像还是蛮多人出现的
