气质吹扫捕集按照HJ-639做地表水环氧氯丙烷不出峰
气质联用(GCMS)
  • 2ppb标样不出峰,200ppb标样峰很小
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/04/25
    气质吹扫捕集环氧氯丙烷,我记得曲线中环氧氯丙烷的浓度是其它物质的5倍,因为环氧氯丙烷响应很低的,所以通过加大浓度才有出峰。不过100ppb浓度的峰挺大了,如果出峰很小的话考虑仪器响应比较差或者吹扫捕集捕集阱使用时间久了,捕集效率变低了。
  • m3334014
    第2楼2024/04/26
    标准上的吹扫时间是11分钟,有的文章上写20-30min的效果更好,有必要提高吹扫时间吗
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:气质吹扫捕集环氧氯丙烷,我记得曲线中环氧氯丙烷的浓度是其它物质的5倍,因为环氧氯丙烷响应很低的,所以通过加大浓度才有出峰。不过100ppb浓度的峰挺大了,如果出峰很小的话考虑仪器响应比较差或者吹扫捕集捕集阱使用时间久了,捕集效率变低了。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2024/04/26
    没必要,在吹扫流量足够的前提下,11分钟足够了,无需增加吹扫时间。
    m3334014(m3334014) 发表:标准上的吹扫时间是11分钟,有的文章上写20-30min的效果更好,有必要提高吹扫时间吗
  • sun
    第4楼2024/04/26
    我们吹扫捕集用的泰克马,当时我做方法验证时候环氧氯丙烷也不出峰,后来经排查以及和工程师沟通,泰克马上有个heat加热功能,勾选方框,温度设置40℃或者60℃,记不太清楚了,环氧氯丙烷就出峰了
  • m3334014
    第5楼2024/04/26
    样品温度吗
    sun(Ins_c28d19c6) 发表:我们吹扫捕集用的泰克马,当时我做方法验证时候环氧氯丙烷也不出峰,后来经排查以及和工程师沟通,泰克马上有个heat加热功能,勾选方框,温度设置40℃或者60℃,记不太清楚了,环氧氯丙烷就出峰了
  • m3334014
    第6楼2024/04/26
    图中管子上装的是保温作用吗
  • 俭以养德101
    第7楼2024/04/26
    环氧氯丙烷灵敏度比较低,可以买单标单独做
  • sun
    第8楼2024/04/26
    属于加热功能
    m3334014(m3334014) 发表:图中管子上装的是保温作用吗
