sacid
第1楼2010/08/20
你在45min时是不是有梯度变化?一般梯度有明显变化时,压力也会随后有较大变化。
xiangjinle203
第2楼2010/08/20
有啊!只在10——35min等度,其他时间都是梯度。我用的是两相梯度,会不会是水相污染?
cat186
第3楼2010/08/20
梯度变化太快,设置梯度洗脱时可以先看看你所要变化的等度时的压力,从而确定梯度,混合时的压力两项之间的量是会导致压力变化。
第4楼2010/08/20
谢谢指教!但是我之前也用了这样的梯度,没有问题呀!而且,我的梯度洗脱过程中梯度中,压力增大比较多从1O升高到15,这正常吗?
知足常乐!
第5楼2010/08/21
属于正常现象不过你在梯度中,压力过高导致报警,就不正常了应该是色谱柱或者管路堵塞的原因
有水有渝
第6楼2010/08/21
如果是反相色谱柱,最大柱压可以设到25MPa。
zhao1025
第7楼2010/08/21
梯度过程中梯度本来就会变化。1、需要观察仪器本身的系统压力是否正常2、既然以前正常分析,那么压力多大,虽然未报警,但是相差多少3、同意楼上的,为何最大设置15.3,不懂
