【求助】同一个样品,打了三针,出峰时间都不同,请大家指教下
  • 附上3个报告和完整数据包
    望高手不吝指教
  • coffee8
    第1楼2010/08/20
    是不是柱子还没平衡好呀
  • 河浪
    第2楼2010/08/20
    平衡好了,洗脱时间有90分钟,所有的峰在30分钟之前已经全部出完了
  • 河浪
    第3楼2010/08/20
    样品是用序列进的,期间未进行任何操作
  • 〓疯子哥〓
    第4楼2010/08/20
    三针间隔的时间多长?连续进样的?
  • hyg_7018492
    第5楼2010/08/20
    梯度结束到再次进样之间柱子平衡时间不够,另外样品的浓度及溶剂也要考虑!
  • 儒雅凤
    第6楼2010/08/21
    从色谱图看,柱子的平衡时间不够。
    样品的溶剂和流动相一致吗?
  • 河浪
    第7楼2010/08/21
    溶剂是甲醇
    儒雅凤(liwei7893) 发表:从色谱图看,柱子的平衡时间不够。
    样品的溶剂和流动相一致吗?
  • 1818
    第8楼2010/08/21
    看样子是,流动相里或者流通池里有汽泡所致!!
  • 该帖子已被版主-儒雅凤加2积分,加2经验;加分理由:鼓励应助。
  • 知足常乐!
    第9楼2010/08/21
    管路有地方漏液没?
  • csq9256
    第10楼2010/08/21
    流动相里或者流通池里有汽泡所致!!系统没有平衡。
