sunmei
第1楼2010/08/21
学习了,谢谢!xky0230699:版友若觉得资料对您有用,可使用评分功能,减少灌水,谢谢!
wanglin
第4楼2010/08/24
每次分析完了,冲洗管路柱子的时候,用有机溶剂或水进到进样阀里面洗吗?就像进样品那样的操作吗???????
nyhj912
第5楼2010/11/23
我们实验室也是7725的手动进样器,我接手了4个月了,做了50多次样,还没清洗过手动进样器。主要是没培训过不知道怎么清洗。1.清洗手动进样器是否要把它拆下来?2.如果不拆下来清洗有什么注意事项没?3.清洗时“在进样阀的Load和Inject位置反复冲洗”是用进样针装流动相,在旋转进样阀的时候注射吗?4.如果不拆下来,清洗的废液会流进色谱柱,需要断开进样器与系统的链接,那个链接在哪?谢谢!我是菜鸟,我想多学东西,请赐教!
有水有渝
第6楼2010/11/23
不用拆下来,可以用清洗器装取适当的清洗液,一般用50%甲醇或甲醇,关键是用与之前所进样品溶液互溶性好的。
第7楼2010/12/21
我的那个7725进样器从买来他们就没清洗过,差不多都用了6年了,很悲剧。。 我在准备清洗之前,看了下插在进样口的针,用滤纸来擦拭,滤纸都被擦黑了。然后用那个针,拔出来的时候稍微倾斜一点,就带出了一点黑呼呼的污渍,只要倾斜一点拔出来,就会带点污渍出来。这个怎么办?还是用你这个方法清洗吗?你回复的问题我已经回答,有时间请看一下http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101216/3003564/
It`s me
第8楼2010/12/21
我们实验室的7725进样器一般是用完清洗的,如果时间来不及就第二日清洗,,用快5年多了,没哈问题哈。
第9楼2010/12/21
一个7725进样器用了7年换了,原因是转子划伤了,会漏液。
1818
第10楼2010/12/21
手动进样器的保养,就是麻烦!!每次取下来处理好后又上止去,得花不少时间!!
