气质联用(GCMS)
2451504
第1楼2010/08/23
你可以关机的时候换掉啊,那样油也还是热的撒。
symmacros
第2楼2010/08/23
可以的。连接好真空管子,接上MS的电源,开机2-3秒钟,然后关闭。这样做可以将内部泵腔中的旧油排除,拔掉电源线。也可以不用这样的方法,放空关机后,趁热倒出来。比较省事。可以尽量倾斜一下泵体,使废油尽可能流干净
phh3294
第3楼2010/08/23
2-3秒这么短?油根本都还没有热的!!
第4楼2010/08/23
因为上次关机的时候,时间比较紧,所以没有弄,我也有这样想过!!!
第5楼2010/08/23
其实不用加热也无可以换油,没关系。
雾非雾
第6楼2010/08/23
工程师说可以把上次换下来的油,放置另其充分沉降,然后用上清部分冲洗,如果再不放心,用一点新油再冲冲就行。
qwe116
第7楼2010/08/23
当然可以,
chentieshi
第8楼2010/08/23
直接倾斜倒出来,换上新的就可以了
第9楼2010/08/23
问题解决了,是可以的!!!今天把油给换了,颜色挺黄的!!!
第10楼2010/08/23
请问是怎样换的泵油,开过质谱吗?
