气质联用(GCMS)
附件:
雾非雾
第1楼2010/08/23
基线主要就是柱流失形成的。柱流失不可避免
fandidadi
第2楼2010/08/23
我把前段没用过几天的DB-5MS最近拿出来用,老化几次后还是严重流失的,不过将就着能测7P和PAHS,不能再厚着脸皮请购了,现在只好用着。不过我那根柱子要到二百多度基线才上漂。你可以打样试试,测个以前有数值的样品比对一下,没有问题就用。要不厚着脸看能不能换?
symmacros
第3楼2010/08/23
确实是柱流失,不知道绝对丰度多高?以5°C/min升温再老化一下看看。
chentieshi
第4楼2010/08/23
你的柱子一定是国产的吧,300度60分钟,顶部住啊,我用的是SE-30,280度都顶部住
2451504
第5楼2010/08/23
热电的柱子本身柱流失就不小,比DB-5大多了。不影响测试邻苯就可以了。
第6楼2010/08/23
只是安捷伦推荐的HP-5柱子(和TG-5MS相当)的老化方法:程序升温分段老化,按温度从低到高分段。这是最好的老化方法。如HP-5柱,5-6度/分钟至250度,保持1小时,反复一次;再升至280度,反复2-3次;接到MS上看基线情况。270度以后基线提高为正常。再老化到300度半小时,反复1次。但不知楼主为什么老化新柱子的升温温度是10°C/min,感觉有点快。楼主可以再进一步老化一下柱子,测试样品看看效果如何。
千层峰
第7楼2010/08/24
老化时间短了吧??我新柱一般都都老化过夜。。。。
ruan651209
第8楼2010/08/24
TR的柱耐温强,是否老化温度还不够?看下说明书
zyy4737
第9楼2010/08/24
TG-5MS 温度范围:-60°C--325°C,我老化的最高温度设在300°C,应该够了吧,保持60min。
kila
第10楼2010/08/24
老化时间太短了吧多走几次程序升温并不是直接在高温老化效果就好
