【求助】请教:液相 流动相有甲醇问题?
  • tianhaikuo0
    2010/08/25
  • 液相色谱真是个费时又费钱的活。想和大家讨论下怎么节约仪器耗材。
    1.我的流动相有甲醇,水和乙氰。都是从德国MERK公司购买的色谱纯试剂,用之前过滤,超声。每次配溶液都是用1L的量,但是试验完后,有时候会剩下200到500mL的量。有机相我会留着下次用,但是水不论剩多少,我都会倒掉,下次实验前用新配置的。装水的试剂瓶,我也每次都用硝酸浸泡超声清洗后,再用。当然,有机试剂瓶,我也会在试剂用完后清洗,但不是每次试验后都会。想问问大家这样子可以吗?
    2. 我用的是自动进样器,样品很多,有时候近100个,用来装载样品的150uL glass conical是购买的美国Waters公司,一包一百支,近800RMB。我开始时像每次用完后,再把这个glass conical浸泡,清洗,再使用。但是另外实验室的人说这个是一次性的,不能回收使用。我总觉得我洗干净点就可以了,毕竟那么贵的东西。但是有时候我也会担心会影响到实验。教授倒是让我买,只要我需要。不知道各位采取自动进样的,是否也是用这样子的耗材。是回收利用还是一次性用呢?如果清洗的话,怎样子清洗才比较彻底呢?
  • looye2006
    第1楼2010/08/25
    能用甲醇,就不用ACN,有机相重复利用。水要一两天换 一次。
    瓶子,可以重复利用。或者加内插管。做完,把内插管扔掉。
  • 小景
    第2楼2010/08/25
    水放几天后,怕长菌的话先过滤后使用行吗?
  • 小不董
    第3楼2010/08/25
    水,看你用多少孔过滤的,一般抽滤是能把细菌过滤掉的。放几天后,最好更换新的,也可以在水中添加叠氮化钠或甲醇来抑制细菌生长。
  • 乐果
    第4楼2010/08/26
    甲醇比乙腈便宜多了,还使用甲醇。
  • liuliuhui
    第5楼2010/09/23
    水放时间长了容易张菌,不能留下。
    自动进样器就不要回收了吧,不要因为这样耽误了实验
  • 幽灵龙猫
    第6楼2010/09/23
    那样的话,滤膜很容易就堵了
    水还是现配现用的好
    小景(xiaojingjojo) 发表:水放几天后,怕长菌的话先过滤后使用行吗?
  • 阿宝
    第7楼2010/09/23
    水要用新鲜的,有个长菌的问题
  • wanglin
    第8楼2010/09/25
    我以前水都是用好几天的,但现在改了,两天 换一次。
    流动相除了甲醇不长菌外,别的呢?也长菌吗??
  • Vigorous
    第9楼2010/09/26
    水那么多就不必那么吝惜了吧,天天用天天换新的,要不是数据出问题了就麻烦了
  • mcrobby4
    第10楼2010/09/26
    我一般用哇哈哈的纯净水。。。。乙腈用Fisher的
