feifei28
第1楼2010/08/27
混合后超声就行
有水有渝
第2楼2010/08/27
如果是梯度,两者放在不同的通道上,那就分开超声,如果是等度,那就混合后再超声脱气。
乐果
第3楼2010/08/27
用超声波超声就可以
依旧
第4楼2010/08/27
要混合后脱气,液相上给流动相脱气的方法有1,超声脱气 2,减压脱气 3吹氦脱气 4,加热回流法,5在线真空脱气法。超声脱气,最为便捷很多液相操作人员都是这个方法。在线真空脱气,在较先进点的液相里有配备,简单效果好,但成本高。如果你是手动配流动相比例的话,就混合后脱气。
dawj
第5楼2010/09/01
混合后用超声波脱气
1818
第7楼2010/09/01
混合后过0.45um的滤膜,然后再超声.
liuliuhui
第8楼2010/09/23
配完流动相以后再超声脱气。超声完成后就完成了脱气过程。有在线脱气的设备
wangjunyu
第9楼2010/09/23
超声脱气简单有效。
阿宝
第10楼2010/09/23
一般是混合后脱气
marchingon
第11楼2010/09/23
过滤膜后,然后配,最后超声5mins左;或配完后,再过滤膜,最后超声
