原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第2楼2010/08/29
在原子吸收分析上,镍的测定可以用石墨法,也可以用火焰法。其区别取决于样品中镍元素的含量,石墨法检测范围是ppb,而火焰法检测范围为ppm。
sunmei
第3楼2010/08/29
采用什么方法主要取决于样品中镍元素的含量。
小李飞镖
第4楼2010/08/31
应根据测试含量的范围来选择测定方式,不能一概而论
popo
第5楼2010/08/31
方法里面说的很清楚啊!用石墨炉!取镍标准溶液适量,加0.5%稀硝酸稀释成1μg/L的溶液,作为对照品溶液;取本品约0.2g~0.5g,精密称定,加硝酸10ml(或其他适宜试剂适量)消解,将消解后的液体转移至25ml容量瓶中,用水冲洗消解瓶2次,每次2ml,合并洗液,加入基体消解剂1%硝酸镁溶液及10%磷酸二氢铵溶液各1ml,加水稀释至刻度得供试液。同法不加样品制备空白供试液,照原子吸收分光光度法(附录ⅣD第一法)测定,本品含镍量应符合规定(0.0001%)。
coffee8
第6楼2010/08/31
没有看过标准 不过方法中应该是有说明的吧方法的检出限两个方法也不一样呀!
ldgfive
第7楼2010/09/17
应该是用石墨炉法的
水星
第8楼2010/09/22
两者都可以,先用火焰测下,测不出的话就换石墨炉,毕竟火焰操作简单啊
