原子吸收光谱(AAS)
fanmin1997
第1楼2015/10/13
我们原来用的是HJ15555.4—1995和HJ15555.5—1995前者是固体废物浸出六价铬的测定方法,后者是固体废物浸出总铬的测定方法。这些这些都是领导一开始就给我们的。而我们要测的就是固体废物中总铬和六价铬的含量。总铬的测定我用消解法氢氧化钾和硝酸钾和样品在高温下熔融再用沸水和稀硝酸洗提取,再加浓硝酸溶解过后调PH值,再按照15555.5方法测。我实验效果非常明显,原来用15555.5的方法,显色效果不明显。但是测六价铬就跟麻烦了。目前只能测废水中的六价铬。
第2楼2015/10/13
我是凌晨用手机发的帖子,希望一大早就有人看到。我也不清楚这样预处理对不对。
第3楼2015/10/13
原来还有好友功能,可以找下他们帮忙,现在这个功能都找不到了。
abzh99312
第4楼2015/10/13
楼主可以参考US EPA 3060和US EPA 7196,美国环保署的六价铬标准,但是如果你的样品中含有高含量三价铬时也会有问题,标准中有提到。粗暴一点的做法就是分别测试六价铬和总铬,然后三价就按总铬减六价铬计。
第5楼2015/10/13
我要测的就是六价铬,其中,总铬含量应该在3.2%(去除水分),六价铬含量应该不高,估计只占总铬的10%,度大多数应该是三价铬。
冰山
第6楼2015/10/13
这个六价铬跟废水中的六价铬测定有什么区别?欢迎讨论
hujiangtao
第7楼2015/10/15
控制不好确实容易转化
