气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/08/31
楼主要用什么试剂?一般的色谱纯都是指的液相色谱不过配制气相色谱的标准溶液,可以用的。
nthxhjjcz
第2楼2010/08/31
但标准方法上写的是色谱纯,不可以用吗
第3楼2010/08/31
可以用,是什么试剂?甲醇?
第4楼2010/08/31
丙酮,谢谢!
雾非雾
第5楼2010/08/31
气相色谱一般都是用HPLC溶剂的,没问题。
qqqid
第6楼2010/08/31
高效液相色谱纯,好象没有这种说法,一般都是“色谱试剂”或“液相色谱淋洗液”
第7楼2010/09/01
我买时是想要配置丙酮标准溶液,做气相色谱的,试剂店也是订货的,我没做过气相色谱,但领导要我买试剂,我据标准上是色谱纯,就订了,可送过来的丙酮瓶上写着用于高效液相色谱,我就担心买错了,丙酮还是易制毒化学品,要去公安局备案的,请求高手指点!
第8楼2010/09/01
标签上的纯度是多少?99%?如果是配制丙酮的标准溶液可以用。分析纯的都可以配标准溶液
第9楼2010/09/01
99.9%,很感谢您!
symmacros
第10楼2010/09/01
丙酮一般无问题,也可以自己测一下含量确认纯度够不够。
