气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/09/01
是柱温箱降温慢吗?风扇好着没?
fionateo
第2楼2010/09/01
降温速度多少? 从多少降到多少? 室温多少?
pzhmouse
第3楼2010/09/01
恩,是柱箱现在温度降得很慢,160-100之间的速度都是正常的,100-50度之间,温度降得很慢!
安平
第4楼2010/09/01
柱箱后开门正常么?如果是,可能并非异常现象。
第5楼2010/09/01
室温是多少?把空调打开,降低到50度确实比较慢,如果室温30度的话,降得很慢
第6楼2010/09/02
谢谢各位了,找出原因了,是柱箱里面的搅拌风扇罢工,所以温度一直降得很慢?只有联系厂家买配件
bclz1001
第7楼2010/09/02
厂家的东西很贵的,可以查看一下型号自己从其他渠道买
第8楼2010/09/02
从其他渠道买的话,没保证,备件很多都是不兼容的,只能买厂家的
hkyc1
第9楼2010/09/02
您是在什么地方?买厂家的您自己换么?
第10楼2010/09/02
风扇不转是电机的问题,打开后盖,闻闻电机是否有焦糊味,电机如果烧了,有焦糊味,那为什么烧?还得找下原因,否则换上新的保不住还得烧。如果没有焦糊味,检查电源到电机的插接头是否松动,如果松要插紧。还有就是电机上的小配件是否坏了,如果小配件坏可换小配件,要是直接换电机可得花点银子。
