wxwupengxu
第1楼2010/09/02
你的峰宽不是设定好的吗?要求用5%峰高处的峰宽来算分离度,如果你的峰的起点或落点比5%峰高要高(不是基线分离),就没法得到峰宽,自然就得不到分离度
有水有渝
第2楼2010/09/02
楼主说明仪器型号和软件版本,软件都有自带的系统适应性参数计算功能
caoailing
第3楼2010/09/02
我们所用的是岛津的LC-10A,软件是浙大N2000的。我们是做添加剂的,想用美国USP标准来做分析,上面就有一个对仪器分离度的要求,可我们的软件上有设好的峰宽,那分离度,不能求了,怎样来对色谱系统来衡量呢?
zhao1025
第4楼2010/09/02
我记得N2000上有分离度吧,不需要自己算的,应该在系统评价里离线下选择 报告内容,,点击下面框框的 系统评价, 分离度就出来了我刚看了下选择积分表,谱图会出现峰参数表,里面有设计的峰宽、斜率等
hdzhangjian
第5楼2010/10/22
〓猪哥哥〓
第6楼2010/10/23
5%处的峰高计算分离度。峰宽,分离度在报告中都会记录的
dxw0403
第7楼2011/03/08
离线工作站报告编辑,左边下面的系统评价打对号,再点预览
zhaohua8011
第8楼2011/03/09
一般色谱仪器都有自动计算的功能的!!!
fiona_blue
第9楼2011/07/08
我感觉这个色谱工作站的分离度不准,不知道是不是调试的问题。我的一个谱图里面的主峰旁边有一个没有完全分离的异构体,但是系统评价里的分离度为6点的,太恐怖了,那个真实的分离度不知道到了1.5没有,但是里面显示的数值就是6,,我也不明白了,,之前公司的Empower的,现在公司用的是N2000的,所以有些还不太熟悉,,是不是在此数值基础上要用公式算出其真实的分离度?求高手解答,,,
