lhahu
第1楼2006/10/28
是不是你用后没清冼干净,有盐留在柱子里了,造成柱子堵了?
dickwang2008
第2楼2006/10/28
首先你得说明你的流动相的PH是多少 啊?如果在你的柱子使用的范围内,还是可以的!但是尽量不要低于2.5。同时,你所使用的酸为盐酸,我的意思是你最好换用其他的用来调节PH,因为盐酸很容易挥发,容易造成较大的误差。
恐龙
第3楼2006/10/28
不但是PH对柱子的问题,如果流动相平衡不过来,走出来的图谱也会很难看的。
thj8928656
第4楼2006/10/30
自己用ph试纸试一下,就知道酸度了
tianru的爸爸
第5楼2006/10/30
1、对于HPLC来说,5%的盐酸浓度是很高的,最好中和中和:可以把样品先用碱中和,也可以提高流动相的缓冲能力,比如用缓冲能力较强的磷酸盐。2、对于HPLC来说,5%的Cl离子,对不锈钢有一定的腐蚀作用,最好每做完一个样,用必要的缓冲盐洗洗系统,再进行下一个样品。
