分析化学
coffee8
第1楼2010/09/02
首先不能在量筒里配制溶液何况稀释硫酸会放出大量热,很容易炸裂的!
第2楼2010/09/02
40毫升水加20毫升浓硫酸也不见得就是60毫升吧!?
lijun166552
第3楼2010/09/02
配制浓度高的硫酸溶液一定要口比较大的瓶吧,是为了快速散热,而且配制速度还不能过快!除此之外,1:2的浓度比到底是体积比还是质量比,这个前提要搞清楚先
社区=冬季=
第4楼2010/09/02
体积比
wlx0502
第5楼2010/09/02
楼主配硫酸时直接在量筒中吗?真是佩服!而且还直接倒入,看来你真有胆量呀
xiaoqing5182001
第6楼2010/09/02
分别量取体积,然后在烧杯中混合(硫酸加入水中),混合均匀,降温,转入容器,贴标签,备用。
xiaojuanfei
第7楼2010/09/02
Va=50*(1/(1+2))Vb=50-Va先量取硫酸的体积,在不断搅拌下倒入盛有准确体积的水的烧杯中,冷却,转入容器中,贴标签,备用。切忌,不可将水往浓硫酸中倒,以防浓硫酸溅出伤人!
核桃
第8楼2010/09/02
不需要准确的紧急情况,粗配是可以这样做的,但是最好不要拿量筒来哦
水星
第9楼2010/09/03
配制硫酸最好在大烧杯中进行
tdm
第10楼2010/09/14
不能在量筒里稀释硫酸溶液,应在烧杯中加入40ml水,在缓慢向水中加入20ml的硫酸,便加入边搅拌。稀释后的体积未必是60ml,因为此反应释放热的,体积会增大的,等凉至室温后转入试剂瓶中即可。
