气相色谱(GC)
liuxu860824
第1楼2010/09/03
这种情况确实很奇怪。楼主不妨单独定位一下,以后也好观察是否会再有变化。
symmacros
第2楼2010/09/03
cp-wax柱分离这三种组分比别的WAX柱要好点,但这三个成分很难分离,并且不同批次的柱子的位置会发生变化,很有意思。有时候浓度的大小,进样的快慢,衬管的干净也会影响出峰效果或分离。有时候我在MS用Amdis来处理才能看到位置。
coffee8
第3楼2010/09/04
真的很奇怪!单独定也不是件容易的事 因为这两个峰太接近 几乎到了无法分离的地步或许应该在优化一下条件!
戈壁明珠
第4楼2010/11/21
是的,不是新柱子柱效有下降,参数需要一些调整。
第5楼2010/11/21
浓度的大小会影响分离度,衬管是否干净会影响峰形。
第6楼2010/11/21
这个是极性Wax柱的缺点,比较难克服。
