食品常规理化分析
老化验工
第1楼2010/09/02
(1)你配好的1000ml烧碱溶液的摩尔浓度为CNaOH=CHCL×VHCL/50 (mol/L)(2)换算成质量体积比浓度为:CNaOH=CHCL×VHCL×MNaOH/50 (g/L)(3)因为你的溶液刚好就是1升,因此,(2)计算得到的值也就是50g液体烧碱样品中测出的纯烧碱的重量,所以,总的计算公式为CNaOH=CHCL×VHCL×MNaOH/50×1/mNaOH×100%其中,VHCL的单位为ml,式中的50为取来滴定的50ml试液。
abcdefghijkl123
第2楼2010/09/03
楼主你的计算公式里面没有单位,不知你以什么单位计,如果以%计的话,你的计算公式是对的,是乘以20而不是200,书中的计算公式有误
hiei
第3楼2010/09/03
稀释倍数是20,如果结果单位是%,还应该乘以100%。
