气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2010/09/03
不是有个节省载气模式吗?把那个模式打开就好了另外:楼主是不是用的分流进样且分流比比较大?载气主要浪费到分流流量上了
安平
第2楼2010/09/03
有省气模式。 GC参数的进样口部分,点击“进样口详情”,可以选择。
liandong
第3楼2010/09/03
恩,有道理,我的省气模式没有开!晕!
雾非雾
第4楼2010/09/03
没有样品运行时,点日常关机,这样就比较节省载气了。
cjn03302101
第5楼2010/09/03
一般载气至少可以用2个月吧
symmacros
第6楼2010/09/03
采用载气节省模式,待机时采用较低的分流比,平时仔细检漏。
damoguyan
第7楼2010/09/03
用shutdown,或者自己编个程序,省气的话好像工程师建议是25ml/分钟,我们是这样的
第8楼2010/09/03
lxx5052
第9楼2010/09/03
我觉得不止2个月呢,起码能用4个月
第10楼2010/09/30
差不多,一瓶高氦一台仪器四个月左右时间吧,几乎不关机
