气相色谱(GC)
tianhongxu1983
第1楼2010/09/03
ECD还好,怕你柱子吃不消
liuxu860824
第2楼2010/09/03
怕是不行,ECD是要尽量避免做水样的。不只是柱子吃不消
happy水中月
第3楼2010/09/03
通常样品要经过酸碱的处理,如果再含有水的话,容易将ECD检测器氧化,灵敏度就会下降,基线就会居高不下。
qqqid
第4楼2010/09/03
我以前查过一些文献,做水中卤代烃,有直接进样的。还有仪器厂家工程师就用空柱管,连续进纯水样的方法来清洗ECD,说明ECD是不怕水的。怕水的还是柱子。
乐果
第5楼2010/09/05
没有直接进样的,检测器受得了也不能这样近啊
zxwcm43
第6楼2010/09/05
原来我们做甲醇中的微量水分测定,时间长了热丝被氧化断了。还是少做为好
xh_nf
第7楼2010/09/06
好像不能吧,柱子吃不消,检测器也悬,你萃取一下不好吗,检出限还能够更好一些
zhuzhuhai
第8楼2010/09/06
最好是萃取了,这样柱子的寿命延长了,估计效果还很好,用乙酸乙酯或者乙醚之类的萃取,很快的
提拉米苏
第9楼2010/09/06
改成萃取后用FID测定了
sjw428
第10楼2010/09/06
一般好像不建议进活性很大的样本直接进柱子及ECD。
