原子吸收光谱(AAS)
思驿
第1楼2019/11/25
仪器雾化室里最好有扰流器,增加精密度,再一个样品,标准,空白,都加酸处理,其实这个挺容易的
GRANT
第2楼2019/11/25
几个标准浓度点的含量配高些,准些,仪器调节至最优化状态,是可以做到的,不过火焰法一般要求R是0.995即可
杰8521
第3楼2019/11/25
按照标准做很好做的啊
hujiangtao
第4楼2019/11/25
标准溶液系列要配置准确
wangjunyu
第5楼2019/11/25
配置的器皿浸泡干净,配置过程准确一些,吸收值稳定以后再读数。
qianguiyun1
第6楼2019/11/25
仪器要稳定配制的标准溶液要准确
冰山
第7楼2019/11/25
火焰测试标曲要做好一般都是比较容易的。选好标曲浓度范围,配准标液,调整好仪器工作条件及工作状态,就可以了。楼主具体遇到什么问题了?
ldgfive
第8楼2019/11/25
1、标准溶液配制准确(避免污染)2、光谱带宽选择0.2nm3、合理的燃气流量4、最大吸收值不要太高(必要时偏转燃烧头)
静默~至诚
第9楼2019/11/25
铁一般应该很好做的
rr丿
第10楼2019/11/26
这个问题太宽泛了,各位老师的解答楼主不一定能理解,具体说一下遇到啥问题了吧,铁还是不难。
