【分享】地沟油是怎么来的?
食品安全/营养与健康
  • 地沟油又叫潲水油。
    潲水油,是不法商贩将收集来的潲水,经过水油分离,过滤,去味等程序处理后,重新得到的油脂。一般看起来比较清澈。 潲水油是用剩饭剩菜等餐厨垃圾加工处理而成的油脂,含有大量的细菌和毒素,一旦被人食用将对人体产生很大的危害.。
  • 乐果
    第1楼2010/09/05
    潲水油介绍
      潲水又称馊水。是餐饮行业将顾客吃剩的饭菜和汤水收集到一起得到的垃圾,八十年代中期以前的农村甚至部分城镇家庭也有自己储存潲水的习惯。通常用来喂猪。
    潲水油
      由于潲水中常常会混有污水、洗涤剂和其他各种杂质,运输和储存过程也不会考虑任何卫生要求,极易发酵变馊。加之地下作坊提炼过程纯粹是以“卖相”为目标,根本无法除去细菌和有害化学成分,主要的危害:人食用后会引发头昏、头痛、恶心、呕吐、腹部疼痛以及肠胃道疾病。据科学试验测定,潲水油的羰基价远远超出国家规定的食用油卫生指标。酸败油脂对含丙二醛聚合物,对机体的细胞色素酶等几种酶系统会产生损害作用,可以使人衰老,也能引起肝癌。
  • 乐果
    第2楼2010/09/05
    潲水油的危害
      潲水油是用剩饭剩菜等餐厨垃圾加工处理而成的油脂,含有大量的细菌和毒素,一旦被人食用将对人体产生很大的危害。   潲水油中混有大量污水、垃圾和洗涤剂,经过地下作坊的露天提炼,根本无法除去细菌和有害化学成分,人食用后会引发头昏、头痛、恶心、呕吐、腹部疼痛以及肠胃道疾病。据科学试验测定,潲水油的羰 潲水油
    基价远远超出国家规定的食用油卫生指标。酸败油脂对机体的细胞色素酶等几种酶系统会产生损害作用,油脂的高度氧化会产生黄曲霉素,能引发癌症,动物长期摄入酸败变质的油脂,会出现体重减轻和发育障碍。
  • 乐果
    第3楼2010/09/05
    潲水油的提防
      “潲水”,是指厨房中洗碗涮锅水与残羹剩饭的混合物,其中夹杂着大量的动、植物油脂。从潲水中回收的油脂或煎炸废弃回收油来冒充各种食用油,这就是我们生活中常提到的潲水油。   潲水油可用来加工成工业油脂或有机燃料,但绝不可用作食用油。、其主要问题是油脂高度氧化酸败,含大量过氧化脂质及苯并芘、烷类、黄曲霉素等致癌物质和被污染的重金属离子、细菌毒素或其它杂质,因此潲水油对健康危害极大。其实,潲水油对健康更大的危害是一些一时觉察不到、反应不出来的伤害。正因为如此,人们对潲水油的警惕性就很容易放松,例如经常在外吃东西的人很少有人会对其加工食物所用的油去考究,决定其是否消费的主要因素通常是口味与价格和便利性。正因潲水油对健康的危害具有极大的隐蔽性,我们就更应高度警惕和提防它。潲水油最易出现的场所是流动的油炸食品饮食摊点、路边小吃店、快餐店、大排档、个体油货厂、小餐馆、小饭店、私人承包食堂等。 潲水油
      潲水油对人的健康危害极大,作为普通消费者一般很难凭感官判别它,使得我们防不胜防,一不小心就给碰上了。如果是在不知晓的情况下偶尔遇上,也用不着担心受怕,因为人的健康防护系统还不至于那么不堪一击。防止潲水油对健康危害真正有效的办法是堵住源头,但这对消费者个人来说是可望而不可即的措施。在目前的状态下,只要我们注意以下几点,基本上可以防止潲水油的危害。首先,不要随便购买来路不明而又廉价的散装油,即便是包装油,也要购买知名度较大的品牌产品;其次,不购买路边摊点、流动摊点或信誉极差的固定摊点上的油炸食品如油豆腐、油条、油饼、麻花、兰花豆等;再次,尽量不要在外就餐,即使因迫不得已或工作等需要在外就餐也不要上一些路边小餐馆或购买流动快餐摊点上的快餐食品。
  • 乐果
    第4楼2010/09/05
    与正常花生油的区分
      一看色泽。   一般来说,质量好的油色浅,质量差的油则颜色深(香油除外)。   二看透明度。   质量好的植物油透明度高,水分、杂质少。   三看有无沉淀物。   一般来讲,质量好的油无沉淀和悬浮物,黏度小。   四看有无分层现象。   若有分层则很可能是掺假的混杂油,其中芝麻油掺假较多。   五闻其气味。   质量好的油除有植物本身的气味外,一般没有其他异味。如有异味,则说明油的质量不好或变质。   六品其味道。   如有苦、辣、酸、麻等味感则说明油已变质,有焦糊味的油质量也不好。   七加热鉴别。   水分大的油加热时会出现大量泡沫,且发出吱吱声,油烟有呛人的苦辣味时说明油已酸败。   八查看其商标等。   特别要注意有无QS标志,以及保质期、厂址和引用质量标准代号等。
  • lj-1987
    第5楼2010/09/05
    原来地沟油是这样来的,这样的油谁敢吃啊
  • 阿宝
    第6楼2010/09/05
    地沟油的检测现在还是一片空白
    所以 不太好治理
  • y820gm
    第8楼2010/09/05
    看来害人不浅呀,要管管。不过一般的小排档类的餐馆需求量少,没有供应的
  • coffee8
    第9楼2010/09/05
    有时候难免要在外面吃顿饭呀!
    想到这个这是吃也不是 不吃也不是!!!!
  • ghcily
    第10楼2010/09/05
    还是在家自己做饭的好。
    食品安全问题日益严重啊
  • tchlhys
    第11楼2010/09/07
    看着就挺恶心的怎么吃啊
