气相色谱(GC)
wgpxy
第1楼2010/09/06
载气的流速看柱前压就知道了
阿宝
第2楼2010/09/06
14C没有电子流量控制器,都是恒压控制,流量靠柱前压来控制分流流量可以通过皂膜流量计来测定,大小可以通过出口针型阀来调节
njgzx
第3楼2010/09/06
弱弱的问:皂膜流量计是什么?我们买的岛津2014也是只能靠针型阀来调节,是不是要自己加一个配件?
第4楼2010/09/06
一个测量气体流量的简易装置,你可以在网上搜一下,很常用的
happy水中月
第5楼2010/09/06
早膜流量计的使用看下面的链接。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20071122/1067405/
franckcheung
第6楼2010/09/06
那如何用柱前压换算载气的流速呢,我需要把流速调为10cm/s,而皂膜流量计只能测柱分流流速和吹扫流速,而载气流速应该是总流速减去以上两个吧?
第7楼2010/09/06
理论上可行,不过实际上不好操控对于14C而言,只有恒压控制,没有恒线速度,所以流量10cm\s不可以只要柱子尺寸一定,柱前压一定,流速是定值,有个这方面的表格,一般的毛细管柱0.32口径的大约流量是1-2ml
