2005/11/16
[quote]原文由 [B]xiaoyu[/B] 发表: 我是个新手,用的是红外光谱仪,可是我不知道有时么样的方法才能将一些微量的有机物从电脑主板上分离后或者直接测量,有的可能用肉眼看不到,如果分离可以用诗么样的工具呢?是么溶液呢?谢谢各位高人了! 由于是代人提问,不知道是不是应该发在这个版上,如果有什么地方不妥,请版主帮忙转移、修改,谢谢。[/quote] 电脑主板上的微量有机物可能是固化了的高聚物等,可以用溶解力比较强的溶剂如:丙酮,醇醚等将其溶解下来(要有耐心)....
2005/11/16
用丙酮或甲苯之类的浸泡,如果再加点超声的话,效果会更好的.
2005/11/16
清洗主板可以用易挥发的的标号石油醚,洗下来的后浓缩再上红外测!
