【求助】多糖的分子量分布
  • 我用的是waters_1525_717_2414测定多糖的分子量分布,色谱柱是三根串联的凝胶色谱柱,流动相是缓冲盐,请问色谱柱使用时需要注意什么?能接触有机相吗?717自动进样器purge时用什么溶剂呢?色谱系统怎样才算平衡好了呢?恳请专家指教,谢谢!
  • 盛世中方
    第1楼2010/09/08
    恩 您是做什么样品呢? 还有 柱子是什么型号的? 我是waters北京的技术 你可以跟我说一下。看看我能不能帮到你。
  • tigertooth
    第2楼2010/09/08
    流速慢升慢降,流动相里可以加少量有机相,但不能用有机的配样品再进样,所以洗自动进样最好用流动相,最起码也是纯水。示差稳定了,基本就可以算平衡好了。2414还是比较好平衡的。
  • bonly10
    第3楼2010/09/08
    你好,我做的是香菇多糖的分子量分布,用的是sepdex的色谱柱,三根串联的,流动相是磷酸盐缓冲液,望给予指点,谢谢!
    盛世中方(sh101630) 发表:恩 您是做什么样品呢? 还有 柱子是什么型号的? 我是waters北京的技术 你可以跟我说一下。看看我能不能帮到你。
  • xiaoqin77
    第4楼2010/09/09
    我们也是做多糖的分子量的,用示差检测器基线跑平了就算平衡好了吧。
    我们都是基线平了就开始进样。
  • jiachenzhong
    第5楼2010/09/20
    只要基线平了,既可以
  • liuyanning
    第6楼2010/09/20
    对的一般都是等基线平衡了就可以了
