天字一号猪
第8楼2010/09/07
技术特点:
1. 最大检测力:2500牛(可根据力量感应元调节)
2. 检测精度:优于0.015%全球检测精度最高!!
3. 检测行程:30厘米(可根据特殊使用需求加长)
4. 检测速度:0.1—500毫米/分钟 可调
5. 32厘米长下降距离精度:2.5 微米
6. 速度精度:优于0.1%
7. 数据采集率:大于2000组/秒
8. 多种检测探头可选,所有探头全部通过标准校准认证,符合工业标准。
9. 智能型力量转换,可选10、25、50、100、250、500、1000和2500牛顿等转换器件,通过力量转换器件,可以改变检测量程范围,同时改变解析度以适合不同的样品分析
10. 计算机控制,具有功能强大的分析软件,可进行各项食品的物性分析。
11、尺寸及重量:29cm*cm43*75cm;18.2Kg
天字一号猪
第9楼2010/09/07
质构仪的主要特点: 一、TMS-PRO食品物性分析仪(质构仪)是美国FTC公司最新研发推出的全球精度最高的(0.015%)TMS-PRO型高精度专业食品物性分析仪(质构仪)。 二、TMS-PRO食品物性分析仪(质构仪)具有结构简洁、操作简单、检测精度高、性能稳定、性价比高等特点,是高校科研院所、食品工业企业、质检机构实验室研究食品物性的有力分析工具。 三、TMS-PRO食品物性分析仪(质构仪)应用领域:肉制品、粮油食品、面制品、米制品、谷物、糖果、果蔬、凝胶等食品的物性学分析。 四、TMS-PRO食品物性分析仪(质构仪)可实现的检测功能: 分析食品的嫩度、硬度、脆性、粘性、弹性、咀嚼性、拉伸强度、抗压强度、穿透强度、果蔬游离水分、新鲜度等。 五、TMS-PRO食品物性分析仪(质构仪)具有专门的分析软件包,它可以对仪器进行控制,选择各种检测分析模式,并实时传输数据绘制检测过程曲线。内部计算功能,对有效数据进行分析计算,并可将多组实验数据进行分析比较,获得有效的物性分析结果。 |
