有水有渝
第3楼2010/09/08
Hypersil BDS 色谱柱
Hypersil BDS类色谱柱填料是极好的反相柱填料,有很好的耐久性及重现性,应用范围极其广泛。Hypersil BDS硅胶担体键合前经过专门的碱钝化处理,将残余硅羟基降至极限,这种改善的表面,使得键合后的硅胶具有很高的配位度,大大降低了硅羟基与分析物之间的相互作用,改善了色谱峰型,降低了色谱峰的拖尾程度,提高了峰的对称性。
由于化学共价键的重现性,使Hypersil BDS色谱柱即使在强酸条件下也有很长的柱寿命。Hypersil BDS色谱柱填料粒度有3和5μm两种,其中3μm比5μm柱效高25%。由于分离度的提高,使用短的快速分析柱也可获得同样的分离,窄孔柱可提高灵敏度。
Hypersil BDS色谱柱键合相有C18,C8,苯基和氰基四种,广泛用于酸、碱和中性样品的分析,对于酸和碱可得到相似的结果,且峰形均很好。Hypersil BDS苯基色谱柱的选择性与C18(ODS)相反。分析碱性药物时,Hypersil BDS苯基柱得到的峰形最好。Hypersil BDS氰基柱用于反相时选择性也与Hypersil BDS C18柱及Hypersil BDS C8柱不同。另外,Hypersil BDS氰基柱可用于正相色谱。
填料参数
种类 粒度(μm) 碳含量(%) 孔径(Å) 封尾
Hypersil BDS C18 3,5 11 130 是
Hypersil BDS C8 3,5 7 130 是
Hypersil BDS Cyano 3,5 4 130 是
Hypersil BDS phenyl 3,5 5 130 是
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/002396.shtml
liuliuhui
第4楼2010/09/22
柱子填料的种类
1.C18是连接了18烷基碳链的反相固定相的总称.ODS 是以硅胶为基质键合的C18填料,而C18还包括其他基质的填料,比如高聚物小球为基质,氧化铝为基质,氧化锆为基质等键合C18链形成的反相固定相,这些可以称为"C18",但是不是ODS.
2.RP-18也是C18中的一种,不同的公司对C18填料有不同的商业名称,本质应该都是一样的.Merck公司的填料喜欢叫RP-18. 比如Merck 的LiChrospher RP-18, Superspher RP-18,Purospher RP-18. 因此,我认为说"RP-18"是改进型的不妥当.Merck的改进表现在前边的名字上,比如LiCHrospher, Superspher, Purospher表现的是不同的性能
给力芬
第7楼2010/09/25
C8是硅胶键合辛烷基
C18是硅胶键合十八烷基
C18的极性较C8的极性小
C18对分析物的保留性能强于C8,含碳量对分离效果和主要组分的保留时间起很大的影响,所以含碳量高,主要组分的保留时间越长。
C8和C18都是反相色谱柱的一种,适用于分析弱极性的物质,C8适合分析弱极性物质里极性稍强的一类物质,C18适合分析弱极性物质里极性更弱的物质。这是他们极性上的差别,但是差别并不是特别明显,一般能用C8分析的物质,在C18上也能分离。
C18比C8的碳链更长,因此带来更好的保留特性。因此C8就更适合分析大分子类的物质,比如一些球蛋白等,都用C8和缓冲盐洗脱剂来配合使用。相反,分子量较小的物质,经常用C18来进行分析和分离。
键合相不同,导致同种组分在不同色谱柱上的保留时间不一致,对各组分的保留能力也会不同,峰位置就变化啦
C18前面看到“ODS”的字样,ODS是英文octadecyl silane的所写,意思是十八(烷)基硅烷,是以硅胶为基质键合的C18填料,由于大部分的C18柱都是硅胶基质,因此有时你还会看到色谱柱上只标称二者之一。其中以ODS居多。有时你还会看到ODS-x,x是不同的数字,这个x虽然是数字,但是不同厂家的产品代表的含义不同,一般以含碳量区分,但这也不是绝对的。有时还可能看到RP-18或RP-8,RP-18和C18意义基本一致,但是不同的厂家有不同的规定。
RP-C8、RP-C18,这里的RP是指"Reversal Phase",就是“反相”的意思,所以RP-C8、RP-C18就是指反相C8和反相C18。其实C8和C18也没怎么见过用于正相,它们本身就是反相柱,只是商家为了区别其它的C8或C18做出的一个标识。
键合烷基的链长对键合相的样品负荷量、溶质的容量因子及其选择性有不同的影响,当烷基键合相表面浓度相同时,随着烷基链长增加,碳含量成比例增加,溶质的何留值增加。C18
C6、C8短链烷基,由于分子尺寸较小,与硅胶表面键合时可以有比长链烷基更高的覆盖和较少的残余羟基,适合极性样品或做离子抑制的样品的分析。
一般说,C18比C8的分离效果好。但是如果遇到性质差别比较大的样品,也就是说比较容易分离的样品,C8比C18的效率高。
以上大部分是借用快乐版主的,我也是刚看到,希望快乐版主别介意
