TG连续作基线,不重合是正常的么?
  • suliaocailiao
    2011/09/06
热分析仪
  • 连续作的基线,有的时候重合还可以,有的时候间隔较大。纵坐标为mg,横坐标为温度,这是什么道理?
  • 该帖子已被版主-baby789加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • baby789
    第1楼2011/09/08
    热重不能完全重合,也不奇怪啊!
  • tutm
    第2楼2011/09/08
    实验仪器有个精度问题,这应该也属于精度吧。
    对于具体样品测试,这个不重合的程度可能应该从实验精度来考虑。比如说,你们使用10mg样品,仪器漂移0.1mg,那么这样的重现性差不多可以达到1%的精度;如果只用5mg样品,那只能达到2%的精度,如果这些还不够你们的实验精度要求,那就应该加大样品用量才行。
    看你上面的图,仪器性能不错的。
  • old fox
    第3楼2011/09/08
    炉体的热膨胀导致的形变、吹扫气流带来的浮力效应、电阻丝加热系统的磁场等诸多因素的干扰,TGA的基线不可能完全重现,再好的TGA也会有一定的偏移。
  • 该帖子已被版主-人来人往加5积分,加2经验;加分理由:多谢应助,欢迎常来!
  • suliaocailiao
    第4楼2011/09/19
    非常感谢以上各位老师的解答
  • tutm
    第5楼2011/09/19
    这是Q5000的?确实不错
    old fox(fox910622) 发表:炉体的热膨胀导致的形变、吹扫气流带来的浮力效应、电阻丝加热系统的磁场等诸多因素的干扰,TGA的基线不可能完全重现,再好的TGA也会有一定的偏移。
