水质检测
妮
第1楼2014/01/16
有点可疑诶,应该不可以的吧
吱吱吱2105
第2楼2014/01/16
PH值是可以小于1的,一般PH值为负数时就会以氢离子浓度表示了
luckyxiaoyu
第3楼2014/01/16
做pH值很多年了,只要校准液在保质期内,仪器响应正常,出来的不管什么值都直接报。可在坛里呆久了,胆子变小了,pH计的测量范围是1-14吧,小于1的值可信吗?
第4楼2014/01/16
你们反应好快。刚才百度了一下,pH的测量范围是0-14
wulin321
第5楼2014/01/16
这个味道应该很浓吧
zyl3367898
第6楼2014/01/16
小于1的很少见。
gbluo324
第7楼2014/01/17
pH>10或<1时,一般pH计会产生钠差、碱差或酸差。
peiliming
第8楼2014/01/17
这样的电极是特殊型号的吗,望指教。我们有时也会遇到大于10的和小于1的情况。很希望知道该怎么处理
第9楼2014/01/17
测定PH小于1的强酸溶液时,使测得值比实际值偏高,产生酸差,此时可采用酸度表示;测定PH大于10的强碱溶液时,由于大量钠离子的存大,使测得值比实际值偏低,产生钠差,或碱差。
名字长了容易引起注意
第10楼2014/01/17
那PH小于1这个数据能不能上报?
