气质联用(GCMS)
huifeiyanmie
第1楼2010/09/09
可是可以,但这样不太好啊。很容易出小故障。
symmacros
第2楼2010/09/09
可以换柱子,但非时间,要停机。最好不同的仪器装不同的柱子专门测某一类物质。如果安装免放空装置的话,就不用每次放空了。
coffee8
第3楼2010/09/09
每次换柱子都要放空,很麻烦抽真空稳定时间比较长不过像我们只有一台气质,真要换柱子也没有别的办法只能换喽!
雾非雾
第4楼2010/09/09
因为换柱子就肯定要关机,频繁地开关机对涡轮分子泵伤害很大。而且频繁开关机不利于气质状态的稳定,除非实在不得已,最好是不要经常换的。
阿宝
第5楼2010/09/09
可以,不过频繁的卸真空,启动真空泵会不会对泵有伤害?如果是工作需要,正常的更换柱子还是可以的
pupu0415
第6楼2010/09/10
没办法啊!就一台机子,不换就做不了,老板不会考虑这些个事情!
tychenxy
第7楼2010/09/10
同意。有次我见有人换柱子都不戴手套,而且是插入质谱的那端,这会有影响吧???
第8楼2010/09/10
实在不行,只好换柱子,不过建议在时间允许的情况下尽可能地把在一个柱上要做聚在一起做,尽量减少开关机带来的对涡轮分子泵的不利影响。
第9楼2010/09/10
经常换柱子确实不好,费时间,仪器不易稳定,对机器的寿命有影响,也容易带来问题。换的时候不管是插入进样口还是质谱端,都应保持柱子两边干净,无手指的油脂,石墨削,颗粒等。
Grace
第10楼2010/09/11
可是可以,但这样好麻烦!又要更换进样口中的衬管,隔垫,石墨垫圈,进样针,还的放空质谱。对仪器性能不好!
