气质联用(GCMS)
附件:
女人街连锁
第1楼2011/07/23
我要问的响应值,symmacros(jimzhu),样品进样量跟这没关系,浓度你可以设为5ppm!弄得出来,发贴感谢你!!!!
symmacros
第2楼2011/07/23
无法自动积分,就无响应值,可能难办吧?以前我也没遇到过这种情况。最好还是设置较小的溶剂延迟时间保证能采集到有效的色谱信号,就容易做曲线了。你这样,虽然可以手动积分,但估计准确度受影响,不够准确。如果万一无法在工作站上进行做校正曲线,至少可以用excel做曲线来计算样品含量。在工作站上,能不能做你这个例子,还不知道,试试再说。
疯子
第3楼2011/07/25
貌似你的问题我可以解决,不知道你的是不是安捷伦的工作站?如果是安捷伦的工作站你可以如下操作:首先用你这个图的数据更新前面的一个浓度,然后在edit compunds里的calibration里输入浓度和响应值,这个响应值你可以随意输入一个,然后保存方法,出来后计算,再次更新数据即可。
第4楼2011/07/25
楼主不妨试试这个办法。
第5楼2011/07/25
是Agilent 7890 5975C -GCMSD。我就是想问下,在edit compunds里的calibration,能不能不用输入数据,而是直接出来!!!
第6楼2011/07/25
你就没认真看完,让你先输入一遍,然后再更新,以后就不用了。我在你的那个帖子里教你怎么做了,你可以查看。要么溶剂延迟时间改为1.5要么用化学积分器设置时间。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110722/3427056/index_3.shtml
第7楼2011/07/25
在正常情况下是直接出来。
baizhengwei
第8楼2011/07/25
有时候,如果丰度过大,好像也读不出响应值
第9楼2011/07/25
在edit compunds里的calibration,可以输入响应值数据:
第10楼2011/07/25
