【求助】做有机酸时遇到的问题
  • 最近在测一些小分子有机酸,可是出图不是很漂亮。
    1.基线漂的不行,我用的流动相是甲醇:水=2:98(pH=2.5)用磷酸调的pH
    2.出现很多连续的跨度大,扁平的峰,就像波浪一样
    不知道是什么原因,各位大侠帮忙分析一下哦~~~~
  • fengmo4668
    第1楼2010/09/10
    水的比例这么高???
    没用过。什么柱子可以搞定这么高的比例?楼主说一下。
  • 有水有渝
    第2楼2010/09/10
    楼主的流动相是事先混合好的,还是在线混合的,建议使用前者,检测波长是多少,上个基线色谱图look一下。
  • Vigorous
    第3楼2010/09/10
    楼主方法从哪查的?用的什么柱子?大概什么时间出峰?分的咋样?请楼主和大家仔细说说,建议楼主换一下流动相的pH,升高一点看看会不会好一些!
  • dodo618
    第4楼2010/09/10
    有些色谱柱可以被100%水冲洗,而不会被“去湿化”。这些色谱柱中嵌入了极性固定相,有时称之为“AQ”柱或与水匹配的色谱柱,由于色谱柱中含有足够的极性固定相,可以使用100%水。
