kdkdkdkd
第2楼2016/12/25
那篇文章我看过,没有具体的液相测定方法,但是该文章的作者有一篇关于该物质的液相测定的专利,里面用的是C8柱,乙腈水做的流动相,但是文中提到用甲醇溶解对照品,而且溶解的量很大,我实验做下来甲醇根本不溶对照品,查资料这个物质也只是溶于乙酸,因此我对这篇专利的真实性存在一定的质疑,也有可能她用的不是UV检测器。
该化合物有羧基,应该类似于有机酸,在210nm应该会有吸收吧,另外该化合物是12个碳的链状化合物,在色谱柱上没有保留,理论上有这种可能性吗?
如果假设210nm有吸收,然后我今天用甲醇正己烷2:1的比例洗脱,只有溶剂峰,连续跑一小时,再也没有出峰,推断要么跟溶剂峰一起出峰,要么没有洗脱下来。。
然后用5%的乙腈洗脱,仍然只有一个溶剂峰,接着换了几种比例的流动相,都是只有一个峰,而且不加对照的空白溶剂和对照的图谱的溶剂峰大小一样,推断的结论仍然是要么跟溶剂峰一起出峰,要么没有洗脱下来。。
难啊。。。
夏天的雪
第6楼2016/12/27
类似于有机酸,可以考虑尝试用磷酸盐缓冲液,调pH到3左右,210nm测定;样品溶于乙酸,因此可以用少量的乙酸溶解后用其它试剂定容
kdkdkdkd
第11楼2016/12/29
这个我调到pH2.5,结果是一样的,没有峰出现,至于用气相测硬脂酸的方法做的话,硬脂酸要在碱性条件下衍生化,我的体系是酸,应该也不能做,我想我还是用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质的方法看一下吧,最近比较忙,这个项目跟领导说明原因,就没再做下去,等元旦回来有时间再做一下看看吧,谢谢版主帮忙!
