【求助】安捷伦1100开机不久就关机
  • 前几天使用一切正常,今天换了一根色谱柱,开机自检正常,打开泵冲洗管道排气泡,大约运行2分钟所有的灯显示红色,电脑提示关机。这种现象是如何引起的呢,请各位大侠指点。
  • wdl158160
    第2楼2010/10/18
    看一看是不是有漏液?
  • 21kgtan
    第3楼2010/10/19
    用诊断软件查一下故障,agilent的仪器只要有一点漏液什么的就会全部红灯停泵的
  • shqin2010
    第4楼2010/10/19
    看看是不是压力超限了,有时柱压过高也会出红灯
  • zzwm
    第5楼2010/10/19
    谢谢各位,我马上就去检查一下。
  • wenwen1017
    第6楼2010/12/12
    大哥或大姐,能帮忙提供一下这台机子去掉前面所有盖子的图吗,小妹急用。想自己安装一下这上面的管路。谢谢
    zzwm(zzwm) 发表:前几天使用一切正常,今天换了一根色谱柱,开机自检正常,打开泵冲洗管道排气泡,大约运行2分钟所有的灯显示红色,电脑提示关机。这种现象是如何引起的呢,请各位大侠指点。
  • zhanghe-2008
    第7楼2010/12/12
    每个盖子两侧都有按钮 按住 就能拿下来了
  • heneessy
    第8楼2010/12/12
    查看log日志,日志会告诉你哪一个模块除了问题,假如是漏液 会显示哪一个模块漏液;若是泵压高,由后向前排查 都能解决
  • 有水有渝
    第9楼2010/12/12
    1100视频
    http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?searchType=title&keywords=1100%CA%D3%C6%B5
    这个对你可能有帮助。
  • Vigorous
    第10楼2010/12/17
    有可能是哪部分出问题了。也有可能是电脑电源松动导致的关机
