热分析仪
KK-yiqi
第1楼2010/09/14
对DSC而言,如果对样品影响不大的,有半小时通氮让气流稳定就可以了,要赶气彻底一点,一个小时也够了。
tutm
第2楼2010/09/14
通入气体的时间,主要要看放入样品后到启动测试之间的稳定时长吧?一般DSC炉腔较小,30-40ml流量,10分钟应该可以了,这些时间也足以达到热平衡了;TGA炉腔大些,但流量一般也会开大些,如果50-80ml,15分钟也就行了,另外还要看重量稳定否。至于仪器开始使用前,提前半小时通入氮气应该可以了。
ylbb
第3楼2010/09/15
我们这边不关机。冷却水和气体也没关,不做样时把气流量降低就行了,耗气量不大
bjbyjz
第4楼2010/09/16
通常建议在试验前通气10-20分钟,只要赶走反应腔中的氧气即可,但是对于TG通气时间需要稍长一些并保持气流稳定。
xulaoq
第5楼2010/09/27
对于一些对氧气灵敏的,建议第一次通12个小时以上,连续测的第二个样品通一个小时。但即使这样,由于系统气密性的问题,最终还是会有不少氧气会进入。
suliaocailiao
第6楼2010/09/29
您说的这个30-40ml,是指保护气和吹扫气的总和?
潮濕的木頭
第7楼2010/09/30
莫非大家不做实验时会關氮气?不做实验时調小流量,個人認為這樣比較好
第8楼2010/09/30
如果长时间不做的话,氮气是比较浪费啊
第9楼2010/09/30
如果長時間不用的話,调至10ml/min或者更小流量,這點損耗不算浪費吧?尤其在南方,我覺得保持儀器長期通氮,很有必要
