扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/11/18
第2楼2005/11/18
震动好强啊~~把震动消除了应该清楚很多的,放大倍数也可以再大一些。但规格上说的30万是很难达到的,对环境,样品,分析人员的要求都是最高的~~
第3楼2005/11/18
请问你的电镜在几楼啊?看似震动够大的.或是因为放电现象.你的材料确实不太好拍,试试降低加速电压,或是高真空状态使用背散射探头,如果没有放电效应了,还有齿纹,那就可能是震动造成的了.你工作距离多大,spotsize呢?
第4楼2005/11/18
第5楼2005/11/18
第6楼2005/11/18
第7楼2005/11/18
我认为除了干扰太大以外,你的照片还算可以吧。另外不知道这个材料导电性能如何?看起来陶瓷颗粒充电明显,是不是可以喷导电膜,效果会更好些!
第8楼2005/11/18
电镜放在一楼,周围有真空泵,空调,冷却水泵,震动是很厉害WD 13,14吧spotsize 27
第9楼2005/11/18
WD13mm吗?那应该是太大了,试着放小一点,如果你们的样品要求高倍数的多,那最好考虑买个气垫什么的。
第10楼2005/11/18
图还是很不错的.但是没有什么景深啊,是不是样品打磨过了?边缘也不是非常清楚,有点模糊的感觉,不知什么原因?是不是再调调聚焦会更好些?
