原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2010/09/15
首先压缩空气中有水 可以将压缩机排一下水吧不知道你的仪器上是否还有单独的控制空气流量的装置点火和进样过程中表压有变化,不知道流量有没有变化呀?是不是因为你的流量不稳定导致熄火呀
天马
第2楼2010/09/15
估计是空气流量不稳定,样品交替时吸入空气,使空气和燃气比例变化导致熄火
ldgfive
第3楼2010/09/15
感觉有点不对,空气压力输出应该是0.25你的输出太大了吧
chemistryren
第4楼2010/09/19
空压机要经常放空,最好每次都放.压缩气体憋在里头总是有影响的.
popo
第5楼2010/10/06
有这个可能。还有就是不干净!
zh860717
第6楼2010/10/12
1.钢瓶气体里面会含有水分的2.钢瓶气体不能像空压机那样提供持续稳定的空气3.钢瓶气空气纯度不纯4.我们的空压机压力一般在0.3MPa用空气压缩机的时候,每次用完了必须排水,保持空气干燥如果总是熄火的话,建议不要总是尝试了,原子吸收乙炔含量过高,可能会有危险的
ldxinli
第7楼2010/10/19
可能是燃气给的不足
xuyijing
第8楼2010/10/19
空气中水分含量高对检测结果也会是有影响的可以试一下在空气泵和原子吸收之间加个汽水分离器我现在用的加了两个,效果不错还有我现在用的空气压力一般在0.25到0.3之间
悠旸
第9楼2010/10/19
很多仪器的空气压力甚至0.35Mpa,仪器不同可能要就也有差异。特别提醒楼主压缩空气瓶强烈不建议使用,他不能提供稳定的压力,有一定的回火危险。
normanhill
第10楼2010/10/20
再看下你的废液缸是不是满了
