原子吸收光谱(AAS)
神话
第1楼2010/09/16
A 火焰分析1 仪器品牌型号:PE6002 分析波长(nm):228.8 3 元素灯:空心阴极灯;进口 4 石墨管:普通;原装 5 基体改进剂:磷酸二氢铵6 浓度范围( ug/L):4 ,8,12 ,167吸光度范围: 0.0603,0.1035 ,0.1386,0.17228 工作曲线:y = 0.02075x, r=0.999919
秋月芙蓉
第2楼2010/09/17
浓度范围( mg/L):4 ,8,12 ,16,浓度这么高,石墨炉还是火焰?
第3楼2010/09/17
做的一个测试,平时只用到1,2,3,4
第4楼2010/09/17
ppb单位吧
第5楼2010/09/19
A 石墨炉分析1 仪器品牌型号:Z-50002 分析波长(nm):228.8 3 元素灯:空心阴极灯;进口 4 石墨管:普通;原装 5 基体改进剂:硝酸钯6 浓度范围( ug/L):0.0 ,0.5,1.0 ,3.0,5.07 吸光度范围: 0.0033,0.0671 ,0.1216,0.4074,0.61938 工作曲线:y = 0.1254x+0.005321, r=0.9983
阳光海岸
第6楼2010/09/20
A 石墨炉分析1 仪器品牌型号:PE6002 分析波长(nm):228.8 3 元素灯:空心阴极灯;进口 4 石墨管:热解涂层;原装 5 基体改进剂:6 浓度范围( ug/L):1.0 ,2.0,3.0 ,4.0,5.07 吸光度范围Area: 0.0399,0.0691 ,0.1012,0.1324,0.16498 工作曲线:y = 0.03341x, r=0.9975
第7楼2010/09/20
楼上用基体改进剂了吗
第8楼2010/09/21
A 石墨炉分析1 仪器品牌型号:热电M62 分析波长(nm):228.8 3 元素灯:空心阴极灯;进口 4 石墨管:ELC 5 基体改进剂:Pd6 浓度范围( ug/L):0.0,0.50,1.0,5.07 吸光度范围Area:0.0345,0.0852,0.1566,0.6659 8 工作曲线:y = 0.12734x+0.0286, r=0.9997
woaipps
第9楼2011/08/25
这么高的浓度,还是建议用火焰。因为石墨炉的检测范围低一点,灵敏度高一点。浓度大的话,曲线弯曲比较严重。一般用石墨炉,都是针对那些含量比较低,用火焰检不出的那些样品吧。
huizi3392
第10楼2011/09/01
新手报到,请问一下,同样是5PPB标液,上面五楼吸光值为0.6193六楼吸光值为0.1649都是正常的吗?
