第8楼2005/11/23
DTA需要做温度校正和基线扣除。
DSC还须加上热焓(热流)校正。
由于温度误差和热流计算的K因子(灵敏度系数)不是一个常数,而是随温度而变(注意,未必是线性变化,要不然用两点也就够了),我个人认为单点或两点恐怕都不够准确,Netzsch热流型DSC的校正使用五点以上(即做5~8个标准样品,对于温度校正将实测熔点与理论熔点比较,对于热焓校正将实测信号积分值与理论热焓比较),以校正系数为纵坐标、温度为横坐标再进行曲线拟合,这样得到的是一条校正曲线(以温度为自变量的函数),而不是单一的一个校正系数。
如果仅作热流校正,也未必要使用金属标样的熔融,也可用蓝宝石标样、使用比热法进行,这样倒是只用一个标样就行了,但最终得到的也是覆盖整个温度范围的一条曲线,而不是一或两个数值。
第9楼2005/12/10
xiaodiega老师 但是,只用蓝宝石校正热流,DSC系统有校正热流值吗?还是手动校正?
