气相色谱(GC)
liuxu860824
第1楼2010/09/16
你的意思是溶剂吧,色拉油做溶剂应该不行,它本身就不是单一化合物,就算可以出峰,出峰也会相当杂。如果溶在丙二酮里应该可以做吧!换溶剂我没什么办法,看看楼下有没有高见了!
treeship
第2楼2010/09/16
谢谢你的回答,色拉油应该不能作为固定液。
qqqid
第3楼2010/09/16
固定液没有换的,要换就换整个色谱柱。楼主还是买一根分析香料的柱子吧。
lifengwei1009
第4楼2010/09/16
看来楼主并不懂分析知识。气相色谱能不能测你的香料,首先你要了解香料的物理性质,是否高温分解,熔点和沸点是多少,极性如何,这样才能选择正确的色谱柱。如果你安装的是毛细管色谱柱,是不能换固定液的,必须更换色谱柱。
第5楼2010/09/16
楼主,固定液在我们理解应该是毛细管里的固定相吧。而就你的表达来看,你说的应该是溶剂,是样品稀释液吧。楼上有2个朋友好像都已经理解错了,更正一下吧
sharplake!
第6楼2010/09/16
担体 是硅藻土吗 这个在气液色谱上是必须有的吧 然后在加固定液
sophaloki
第7楼2010/09/16
担体是填充柱气液色谱中才有的吧,毛细管柱就不需要了!
symmacros
第8楼2010/09/16
楼主问题阐述的不是很清楚。既然有毛细管色谱柱,就没有必要选择固定液和担体。如果是色拉油做溶剂的样品,不好直接进样分析,除非您使用高温色谱柱,有大体积冷却进样口,或者提取出来进色谱。如果丙二醇是色拉油做溶剂的样品,还可以直接进样,但最好稀释一下,但绝不能用丙酮稀释。
烟柳青凝黛
第9楼2016/07/14
很是看不懂啊
