气质联用(GCMS)
arvid2007
第1楼2011/11/22
HED是什么呢?
sunjun0620
第2楼2011/11/22
HED:high-energy detector ,高能打拿极。
symmacros
第3楼2011/11/22
可能是HED、严重漏气或是灯丝的问题,是有可能的。不接柱子调谐可以通过,而接柱子通不过,估计是漏气或柱子连接不好。
疯子
第4楼2011/11/23
我的理解这种情况可能是在漏气严重的情况下调谐,导致有高电压,高电流的地方被空气离子污染,从而导致后续调谐不过。所以建议调谐之前先做个空气水检测。
雾非雾
第5楼2011/11/23
这个应该在仪器的后部吧?
anita0628
第6楼2011/11/23
也遇到这种情况,漏气是主因。
ballack812
第7楼2011/11/23
在四级杆后面
第8楼2011/11/23
多少情况下是因为漏气。
七宝
第9楼2011/11/24
有可能是因为HED供电不足,我上次就换了一个新的HED
第10楼2011/11/24
换个多少钱?
