做邻苯塑化剂测定时候,标准曲线总是不过0点,偏负值?
气质联用(GCMS)
  • 现在做材料以及玩具中的塑化剂,做了0.5,1,2,4的标准曲线,大概可能在0.99左右
    但是曲线没有办法过0点,如果延伸到0点截距都是负值了,这个是个什么情况啊
    具体标准曲线的图,见附件
    请各位高手帮忙哈,谢谢
附件:
  • 疯子
    第1楼2011/09/21
    不过0点很正常,那我们的空白是不是可能含有呢?还有我们有个背景值呢?
  • dahua1981
    第2楼2011/09/21
    没必要非要过0点,如果强制过0点的话误差可能会更大
  • 七宝
    第3楼2011/09/21
    没有必要强制过原点,直接线性拟合就可以了
  • 活到老,学到老
    第4楼2011/09/21
    我们做的时候一般都过的!因为这个是标准曲线用的全是色谱级的试剂应该不会有的!
    LZ所用的是SIM还是SCAN扫描!然后在做标曲的时候线性曲线是不是选好!
  • hyggelig
    第5楼2011/09/21
    我们也都是色谱级别的溶剂
    用的是SIM的方式来定量
    但是都这样,尤其是DEHP,DIDP,DINP偏离很严重的
    活到老,学到老(guhaihua) 发表:我们做的时候一般都过的!因为这个是标准曲线用的全是色谱级的试剂应该不会有的!
  • raylock
    第6楼2011/09/21
    不必要强制过原点啊,有时候线性好会过原点,不过其实也可以
  • descender
    第7楼2011/09/21
    在0.5~4的浓度范围内,曲线过不过原点,定量结果都差不多的
    你要做的只是让样品溶液响应落在这个浓度区间内而已
  • xuweiiq200
    第8楼2011/09/21
    没有必要过原点的,我们用的试剂里含DBP浓度约有4个PPM还是照样做 哎都怪我进试剂的时候没有检测 下次要注意了呀
  • lancena
    第9楼2011/09/22
    做多点浓度点曲线时,一般都不强制通过曲线的,浓度点线性达到要求就可以了
  • 蓝是那么的天
    第10楼2011/09/26
    由于仪器本身存在灵敏度的原因,只有当测试达到一定浓度才会有响应,因此标准曲线必定不过原点且截距是个负值。所以曲线拟合时不要强制过原点。
    考察一条标准曲线一般看线性系数和RSD。
