ICP光谱
初学者&九点虎
第1楼2010/09/16
太高了,我们最高1PPB,不过是原子荧光做的
liuyanning
第2楼2010/09/16
根据检测器不一样,选择梯度也不一样
飘尘
第3楼2010/09/17
2 应该是没有问题的 找其他原因吧 是不是配置有问题
广结善缘
第4楼2010/09/25
看你测试的浓度范围了
上海泰伦
第5楼2010/09/25
是不是有干扰呢。
276074547
第6楼2010/09/25
2PPM就太高了,一般是0.05,0.1,0.5
Grace
第7楼2010/09/25
汞的残留性很强,推荐用1PPM以下的曲线液体
秋月芙蓉
第8楼2010/09/25
推荐0.1-1.0ppm
popo
第9楼2010/10/06
同意楼上的,如果浓度大了你需要更长的清洗时间
杀神一刀斩
第10楼2011/05/10
0.025 0.05 0.1 0.5
